как превышение, так и уменьшение давления в шинах против заводской нормы сказывается на управляемости автомобиля, комфорте передвижения и износе самих шин. Так перекаченные шины вызывают эффект "скачущего" автомобиля и износ резины происходит по центру покрышки, при этом уменьшается пятно контакта с дорогой. При недокаченных шинах будут изнашиваться края покрышек и увеличится усилие на руле, так как пятно контакта с покрытием будет выше нормы. При этом как уменьшение, так и увеличение давления отразится на работе тормозов и изменении тормозного пути, что скажется на общей безопасности движения.
Сергей Жаринов
Ответы (4)
Вот какие бывают последствия того, что шины недокачаны:
1) резина быстрее изнашивается
2) шины быстрее перегреваются, что приводит к более быстрому разрушению
3) на поворотах с недокачанными колесами увеличиваются крены, то есть автомобиль сильнее уводит в сторону
А вот что может быть, когда шины имеют недостаточное давление, то есть попросту недокачены:
1) Быстрее изнашивается подвеска
2) Авто становится более жестким, из-за чего увеличивается нагрузка на подвеску
3) Увеличивается шум колес, который попадает в салон, делая поездку менее комфортной
Поэтому, рекомендуется накачивать шины до уровня, который советует производитель, не больше и не меньше! И все будет хорошо!
и в том и другом случае — более быстрый износ шин
Расход топлива.
