Ощущение, что тормоза закусывает. Что может быть?
Чан Ган CS35 с утра завожу машину начинаю трогаться слышу скрип даже при повороте руля думал рулевая прислушался оказалось тормозная система такое ощущения что тормоза закусывает что может быть подскажите???
Проведите диагностику тормозов в сервисе. Вообще странно, что там может закусывать, когда тормоза дисковые спереди и сзади.
Скрип может возникать при износе колодок, когда срабатывают датчики износа, также из-за жестких тормозных колодок, обычно дешевого производства, где вместо мягкой стружки используются стальные опилки.
Скрип могут вызывать и посторонние предметы, попавшие между защитой и тормозным диском (мелкие камушки, кусочек проволоки и пр.). Необходимо поочередно поднять каждое из колес и по его покручиванию станет ясно откуда идет скрип. Либо колесо будет притормаживать, что подскажет об подклинивании поршня тормозного цилиндра.
Если в заднем колесе то могут колодки ручника.
