BMW n57 — тарахтение двигателя
Двигатель BMW N57. Обратил внимание на появившийся тарахтящий звук от двигателя, причем только на малом газе или на малой тяге. Звук причем пропадает когда температура за бортом меньше +3+5С. Как теплее не тарахтит. При больших оборотах и любой внешней температуре все идеально.
У кого-нибудь есть тарахтящий звук от двигателя на малом газе?
И что вообще может быть причиной этого?
поясните, хотя бы в какой области двигателя исходит тарахтящий звук
Не могу сказать из какой области звук. Звук появляется только в движении и только на малом газе.
это дизельный двигатель, он поэтому и тарахтит — характерно для дизелей
Очевидно Вы никогда не слышали как работает современный дизельный двигатель БМВ. Послушайте, а потом комментируйте.
