Если треск при отпущенной педали тормоза, т.е. при попытке начать движение, то проблема может быть в неисправности ШРУС. Если и при нажатой педали тормоза, то причина может быть например в механической части акпп, разбирать и проводить дефектовку. Проверьте еще уровень масла акпп.
