Aveo t200 2007 — охлаждающая жидкость не проходит в радиатор, из патрубка на горловине радиатора сифонит пар.
После -32 на улице, пропадало поступать тепло в салон. После прогрева в тёплом гараже, печка начинала работать.. Добрый день. aveo t200 2007. После прогрева двигателя, охлаждающая жидкость не проходит в радиатор, из патрубка на горловине радиатора сифонит пар. Забился радиатор или воздушная пробка?
тосол в расширительном бачке по уровню. и еще проблема может быть в клапанах крышки расширительного бачка
Спасибо большое Сергей за отклик! Но уже надо менять радиатор, порвало по шву, чуть ниже горловины. Страшно виню себя за халатность, крышку расширительного бочка не менял ни разу. Протирал продувал,вроде всё в норме было. Правда грешу на СТО, где месяц назад менял помпу, ремни, натяжной ролик, прокладку кл.крышки — ведь они однозначно сливали антифриз, потом обратно его залили, а недостающее — дополнили водой. В мороз -32,34 я думаю, разбавленный антифриз мог покорёжить радиатор… А может как раз из-за расширительного бочка, хотя что могло порвать раньше — пластик или метал?
да собственно по принципу, — где слабо, там и рвется при такой-то температуре
