Для этого мотора производитель рекомендует охлаждающую жидкость синего или зеленого цвета марок Castrol и Mobil1. Кстати, жидкости этих цветов можно смешивать, так что если у вас залит зеленый антифриз, можете долить к нему синий и наоборот. Также можно долить в расширительный бачок дистиллированную воду. Если соберетесь самостоятельно доливать охлаждающую жидкость, помните: в магазинах охлаждайка продается в концентрированном виде, ее обязательно нужно разбавлять дистиллированной водой, причем пропорция будет зависеть от климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль.
Подскажите, какой антифриз долить в рио? А то поздно заметил течь и теперь охлаждайка на отметке минимума. Сами понимаете, ездить с таким запасом ож- не комильфо. Могу ли я залить синий, если был фиолетовый?
Зачем синий, если изначально был фиолетовый? Машина- это не поле для экспериментов и если уж решил что-то менять, то делай так, как было изначально, т.е. заливай синий
Мда, советчики. Цвет антифриза вообще не имеет отношения к его свойствам. Даже один и тот же антифриз, может иметь несколько видов окрасок. Бывает и наоборот, когда приходите в магазин, а там в ряд стоит 10 синих канистр, но ведь это не гарантия совместимости. Короче говоря, цвет-это краситель и он ни на что не влияет Посмотрите вы на допуск! Если у антифриза есть допуск автопроизводителя, то можете смело его заливать в ваше авто Для рио рекомендую coolstream a-110. Это полный ребренд оригинальной ож( тот же самый антифриз, что заливался на заводе), а также, у него есть корейские присадки. Ну, сами понимаете, допуск киа у него есть. У меня тоже рио и 4 года назад пришлось менять ож, тогда взял именно кулстрим и не прогадал.
Спасибо) Погнал за кулстримом
