Добрый вечер , у меня vw new beetle 2004,2.0
Акпп 6-ст Tf-60sn встала в аварийный режим. Вопрос такой можно ли Ее заменить на акпп 01m допустим 5 ступенчатую или 4 ст
Все можно, но лучше обратиться к специалистам по АКПП — пусть посмотрят, там может быть достаточно приобрести рем-комплект, либо просто масло долить и коробка будет дальше работать.
Для начала надо посмотреть, что с ней именно, может действительно просто заменить/долить масло, а возможно и требуется замена гидроблока вместе с новым маслом и прокладками. Возможно будет дешевле купить контрактную АКПП. Но лучше ставить такую же 6-ступенчатая, а не устаревшие 4-х или 5-ступенчатые, тем более, что с завода предполагалось именно такая агрегация.
Диагностику уже делали, с чего сразу начали думать, чтобы заменить коробку? в некоторых случаях достаточно прочистить радиаторы АКПП и поменять масло и заработает.
Ответы (4)
для того и предусмотрен аварийный режим. чтобы спасти коробку от возможных последствий появившейся неисправности, сделайте для начала диагностику
