Зимняя резина Peugeot 208. Все вопросы и ответы
Выбор зимней резины
Добрый вечер господа! Автомобиль пежо 208 1.2 литра , помогите пожалуйста определиться с выбором зимней резины (185/65/15) всегда раньше ездил на шипах ... Но очень хочется попробовать липучку, живу в Москве , дороги вроде бы чистят) посоветуйте...
