замена моторного масла. Все вопросы и ответы
Как часто надо менять масло в коробке передач Multitronic на Audi A4 (B6)?
Машина 2006 года, пробег 110 тысяч км. Задумался о смене масла в коробке передач – не поздно ли, при каком пробеге его нужно менять и сколько нужно масла для заливки?...
