замена масла в кп. Все вопросы и ответы
Не заводится и стреляет при попытке завести лифан солано
Добрый день, заправился на заправке бензином, после того как проехал 40 км на бензине начали падать обороты и глохнуть машина если нажимать на педаль газа, а на газу все работает нормально. Подумал плохой бензин, когда на холодную на бензине ехала тоже нормально, так и сжигал этот бензин потихоньку, когда нагревалась и падали обороты на газ переключался. Потом в один момент перестала вообще заводиться на бензине, захлебывается и стреляет в глушитель. Поменял топливный фильтр, не помогло. В чём может быть проблема?
После подключения музыки машина плохо заводится
Здравствуйте, изначально была простая система и питалось все от обычного аккумулятора, силовой кабель кинули 35кг, сейчас поставил литий в багажник а сила так же 35 кг осталась, и сейчас стала плохо заводится машина, через раз схватывает стартер, может ли это быть из за силы? Типо тока не хватает и надо поменять на силу 50 кг?
Как часто менять масло в вариаторе Chery Tiggo 3?
Если была замена масла в вариаторе при пробеге 40000 км, когда надо менять его в следующий раз. По имеющейся информации - вообще больше не меняется
    Войти при помощи соц. сети
