За границу. Все вопросы и ответы
Могу ли я пересечь границу, если коррозия образовалась на vin-коде?
Имеется авто, ездил на нем уже в Польшу. Сейчас из vin по контуру выпали 2 цифры. В РФ вечный учет, но могу ли я ездить на нем в ту же Польшу, Литву? Чем грозит?...
