выбор подержанной иномарки. Все вопросы и ответы
Какую иномарку до 400 000 рублей
Хочу купить хорошую иномарку, чтобы и погонять немного можно было, чтобы показаться на ней было не стыдно, чтобы не ломалась и просила мало денег на обслуживание, а также недорого, при этом была в бывшем употребление всего 2-3 года - не больше. Что...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
