выбор дизельного кроссовера. Все вопросы и ответы
Стоит ли покупать Renault Duster 1.5 Dci дизель ?
Задумался о покупке дизельного Рено Дастер, как считаете какие плюсы и минусы есть в данном автомобиле, стоит ли его брать, или что-то еще можно купить за эти деньги?...
