выбор б/у авто. Все вопросы и ответы
13 лет назад
Какую машину купить за 300 000 рублей ?
Чтобы подходила, как для работы, так и для выездов с семьей (жена и два ребенка по семь лет) на природу и дачу (не бездорожье). Возможно новый, или немного б/у - 2-3 года максимум. Заранее спасибо...
