все знаки. Все вопросы и ответы
загораются все знаки на панели приора глохнет
здравствуйте, у меня у приоры загорелись по очереди все знаки на панели --машина потухала=скорость показывает 80 км.ч а едет 20 и порою бывает задергает и в конце глохнет и не заводится----- поменяли генератор-поставили новый и не работает такие же...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
