Тяги нет на ваз 09. Все вопросы и ответы
10 лет назад
Не тянет,на холостых работает нормально,но большой расход 1,4 л/час вместо 0,8-0,9
Ситуация такова. У меня 09 ваз инжектор. Еду вечером и пропала тяга на 5 передаче. Через пару минут всё заработало как часы. Сегодня завелась с пятого раза и ей никак не развить обороты,пока не разгазуешь даже не стронуться. Очень тяжело поднять обороты...
