Цвет Граница Проблема. Все вопросы и ответы
Проблема с цветом
Автомобиль перекрасил в другой цвет,сейчас он белый по техпаспорту бежевый,сделать документы нет возможности нахожусь в Донецке.Возможно ли с таким техпаспортом выехать допустим в Россию и какие сложности будут на границе?...
