центральный замок. Все вопросы и ответы
Возможно ли самооткрывание дверных замков при полной разрядке аккумулятора?
Машину замкнули с брелка (иммобилайзер) и оставили на стоянке на 13 месяцев. По возвращении было обнаружено, что аккумулятор полностью разрядился и двери в машине на замкнуты. Возможно ли такое? Или машина была незаконно вскрыта?...
