спортивный внедорожник. Все вопросы и ответы
BMW X6 m f16, Mercedes ml 63 amg , Range Rover sport, что выбрать?
Встал сложный выбор Porsche cayenne turbo, BMW X6 m f16, mercedes ml 63 amg , Range Rover sport. Рассматриваю с точки зрения повседневной езды, offroad'А и спортивных качеств. Желательно просто указать на автомобиль без расписывание характеристик я и сам...
Установка радиатора печки ваз 2108
Всем привет, хочу поменять радиатор печки на ваз 2108 инжектор, читал где-то, что лучше ставить его со стороны водителя, чтобы воздушных пробок не было, так вот, подскажите как это сделать, я просто не разбираюсь особо, а если описать все действия, то можно будет, заранее спасибо.
Не горят индикаторы на приборке
На приборке не загораются лампочки при повороте ключа, я так понимаю, они должны включаться и показать, что система работает а потом гаснуть, а у меня вообще ничего не горит, так же чек горит при повороте ключа, а потом гаснет, но если завести, тухнет, хотя если верить диагностике с моими ошибками должна на постоянку гореть, тк есть несколько ошибок по каталикам и спидометру, а АБС и ещё одна не горят вообще, так же по моему мнению АБС не работает, хотя по нему ошибок в диагностике нету, как мне говорили, педаль тормоза должна дёргаться и колёса не должны вставать колом, а крутиться, у меня так наоборот Фотка для сравнения, у меня эти 2 индикатора вообще не горят, по диагностике на эту тему только ошибка датчика скорости
Кирилл Петров 1 неделя назад
Помочь с силовым проводом и предом
Можете подсказать система Mf-12r d2 будет питатся от 2100.1d и m67ac будет от 400.4d МОСТх2 по 516 на канал, какой в этом случае взять силовой провод от плюса до дистрибьютера, а также какой поставить пред на этот провод. Просто если посчитать система выходит на 3200 ватт. от аккума до багажника провод 5 метров
    Войти при помощи соц. сети
