Skoda Octavia. Все вопросы и ответы
Стоит ли менять Тойоту Короллу 2012 на другое авто?
Здравствуйте! Ситуация такая: Сейчас езжу на Toyota Corolla 1.6 AT 124 лс, 2012 года, пробег 73000 км. Комплектация вторая по оснащенности (Comfort+, 2012) - не богатая. Стал вопрос о смене автомобиля на новый в пределах 800 000 - 1 000 000 руб...
