режим eco mode. Все вопросы и ответы
10 лет назад
Не работает индикатор режима eco mode Renault Capture
Добрый день!Вот уже вторую неделю являюсь обладателем новенького reno capture дизель 1.5 .Обратила внимание что при включеном режиме eco mode вообще не работает шкала(индикатор),показывающая нагрузку на двигатель(в тестовых машинах она горит от зеленого...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
