Qashqai Sportage. Все вопросы и ответы
11 лет назад
Что взять Qashqai или Sportage ? (4WD, ATT)
Nissan Qashqai SE 2.0L/144 CVT 5D 4WD или Kia Sportage FL New Comfort 2.0L/150 6AT 4WD Нужен 4WD автомат, для города и загорода. Проходимость важна в том числе. Надежный и экономичный авто. Расход и стоимость обслуживания.. Что взять из этих двух?...
