помогите киа рио солярис мазда б/у бюджет АКПП седан. Все вопросы и ответы
Помогите с выбором!! Новый или б/у??
Молодая семья, пока без ребенка. Покупаем первую машину. Опыт вождения - автошкола. Из наличных средств 300-350.000 рублей. Рассчитываем на авто (желательно седан) с АКПП стоимостью 600-700.000 (остаток от имеющихся - кредит). 1.) есть ли смысл брать...
