Подскажите пожалуйста. Все вопросы и ответы
Глохнет passat b3 1.8 mono rp при включении задней передачи
При включении задней передачи машина глохнет и отказывается заводиться,искра в порядке,бензин поступает,пробовал лить бензин в разобаный моновпрыск(так сказать на прямую) ничего не меняется,просто не заводится....
