почти новая ВАЗ 2108 обслуживание. Все вопросы и ответы
Срок службы трансмиссионного масла в коробке передач ВАЗ 2108
Добрый день! Досталась в наследство от деда восьмерка с пробегом 57 тысяч км, гаражное хранение. Сейчас собираюсь использовать для поездок на дачу, хочу сменить все жидкости и фильтры. Стоит ли менять жидкость в КПП, если да, то какое масло и сколько...
