плохой запах. Все вопросы и ответы
13 лет назад
Затхлый запах из системы кондиционирования Audi A5
В сырую погоду при включенном климат-контроле в салоне появляется затхлый запах. Недавно заменил фильтр салона, запах появляется постоянно. В чем может быть проблема?...
