Здравствуйте, хочу приобрести Хонду Везел второго поколения с полным приводом. Бывают ли они в таком исполнении с левым рулем?
Здравствуйте, подскажите, какие размеры дисков и шин подойдут на Тару XR?
Здравствуйте, недавно приобрел Тару XR с мотором 1.5. Какое масло посоветуете залить и какой масляный фильтр? Заранее спасибо.
Здравствуйте, есть ли конкретные лайфхаки, как заправиться топливом на АЗС, когда там километровые очереди?
Здравствуйте, в каких цветах выпускается Фольксваген Гольф 8 в Китае? Какой цвет самый интересный и есть ли разница в цене?
