первая машина первое авто помогите помогите с выбором посоветуйте помощь мазда шкода хонда. Все вопросы и ответы
Помогите выбрать
Здравствуйте!! Какое авто (с АКПП), на ваш взгляд, более подойдет для первого в семье? Какое будет более ликвидным через пару лет? 1.Toyota Corolla (2007-2008) 2.Mazda 3 (2007-2008) 3.Honda Civic (2007-2008) 4.Skoda Fabia(2011) 5.Volkswagen Polo...
