Passat cc. Все вопросы и ответы
11 лет назад
Что выбрать вместо Мазда 6 2012 с доплатой?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня Mazda 6 второго поколения 2012 года, 147 л.с. Хочу продать и рассматриваю Passat CC 2013 года. Разница где то в 300000 тысячах. Стоит ли менять? Есть ли какие то ещё варианты? У меня жена, ребенок 1...
