#панельприборов#. Все вопросы и ответы
10 лет назад
Панель приборов
На ходу тухнет панель приборов на лифане х60. При этом все функционирует. Отключаю АКБ подключаю все нормально, функционирует горит. Что это такое и ремонтируется каким либо образом. Спасибо за совет....
