новые иномарки. Все вопросы и ответы
Какую иномарку можно купить в кризис до 550 000 рублей?
В связи с повышением цен на авто, машин до 550 000 осталось крайне мало, что можете посоветовать? В принципе, не важно, механика или автомат, главное, чтобы была современная и надежная. Внешне симпатичная. И главное - новая....
