nissan X-Trail. Все вопросы и ответы
12 лет назад
Покупка б/у Nissan X-Trail T31
Всем привет! Что нужно проверить при покупке данного авто? Бюджет 800 т.р.. Взять хочу на ручке, бензин, скорее всего 2.5 (думается мне что 2 маловато будет). На сколько я понял, лучше брать т31? Если я правильно понимаю, такая модель идет уже только...
