на первой скорости до отсечки это сильно опасно?. Все вопросы и ответы
Застрял в снегу и на первой скорости крутил до отсечки, это опасно?
Здравствуйте!Скажите,была просто-напросто ситуация,застрял в снегу и на первой скорости до отсечки это сильно опасно?Автомобиль Ниссан Альмера Классик...
