Мицубиси появились толчки.причина НУЖНА ПОМОЩЬ СРОЧНО. Все вопросы и ответы
Мицубиси РВР появились толчки.
СРОЧНО ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ В чем причина? После ремонта головки,замена клапанов и ремня ГРМ появились толчки при включении R скорости,и нажатии газа после тормоза.Как будто пинок. Подскажите в чем причина и как устранить?Может АКПП вней причина?если...
