Мазда Демио. Все вопросы и ответы
10 лет назад
Коробка пинается при нажатии на газ…
Здравствуйте.Вопрос такой-повезли свою мазду демио в автосервис поменять тормозные колодки и заменить задний сальник коленвала.приехали через три часа забирать.В итоге мигала кнопка холд и при нажатии на газ пиналась коробка-только при нажатии на газ.Но...
