Добрый день, где расположен ВИН-код на Ниве ВАЗ?
Здравствуйте, каким двигателем и коробкой передач оснащается Omoda S5?
Всем привет. Один блогер говорит, что Омода S5 - это ничто иное, как перелицованная Чери М11 с планшетами. Так ли это на самом деле?
Всем привет) Думаю взять Камри 70 из Китая. Подскажите, чем она отличается от российской сборки? В чем плюсы и минусы?
Хочу поставить колеса большего диаметра
Здравствуйте, буду ставить компонентную акустику, подскажите, куда лучше установить пищалки или твитеры? Заранее спасибо. Авто - Шеви Нива
Здравствуйте, много пишут и советуют заливать только 95 бензин, как указано в паспорте. Можно ли заливать 92 и при этом не вредить двигателю?
Добрый день, заправился на заправке бензином, после того как проехал 40 км на бензине начали падать обороты и глохнуть машина если нажимать на педаль газа, а на газу все работает нормально. Подумал плохой бензин, когда на холодную на бензине ехала тоже нормально, так и сжигал этот бензин потихоньку, когда нагревалась и падали обороты на газ переключался. Потом в один момент перестала вообще заводиться на бензине, захлебывается и стреляет в глушитель. Поменял топливный фильтр, не помогло. В чём может быть проблема?
какие параметры у колпачка на диске
Хочу поставить вместо штатных шин 215/65R16 - резину побольше. Подойдут ли 215/70R16 или 225/70R16?
Кому принадлежит бренд Шакман и где выпускают эти грузовики?
Здравствуйте, подскажите, бренд Ситрак - европейский или китайский? Где производят грузовики Sitrak?
