купить за 250 тысяч рублей. Все вопросы и ответы
Купить автомобиль не дороже 250 тысяч рублей
Хочу приобрести автомобиль, мой бюджет весьма ограничен, максимум 250 тыс. рублей, автомобиль будет первым, эксплуатироваться будет всесезонно, на дорогах Москвы, что подскажите?...
