Купить за 150 тысяч рублей. Все вопросы и ответы
Какую машину купить
Порекомендуйте пожалуйста, первый раз хочу приобрести автомобиль(конечно бу). Критериев всего три: 1. Чтобы было удобно(мой рост 193 см) 2. Недорого в обслуживании 3. Ценник в районе 150 т.р. Как бы вы для себя решили этот вопрос, на моем месте....
