Купил автомобиль. Все вопросы и ответы
12 лет назад
Купил автомобиль
Купил автомобиль который снят с учёта давно, автомобиль разбит(не на ходу). Купил по ДКП сам распечатал и заполнил, продавец отдал ПТС(в него меня не вписывали вообще нечего не трогали в нём). Могу ли я восстановить автомобиль и потом уже поставить на...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
