кпп ваз 2109. Все вопросы и ответы
13 лет назад
Появился свист в районе коробки передач ВАЗ 2109
У меня автомобиль "девятка" с пятиступенчатой коробкой передач, недавно заметил, что при езде на повышенных передачах возникает какой-то свист, который явно идет из района КПП. Что там может свистеть?...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
