кнопка Es. Все вопросы и ответы
Эксплуатация Тойоты Ярис, посоветуйте!
Всем привет! Прошу помощи у владельцев Тойоты Ярис. Машину приобрел недавно и пока еще не разбираюсь в разных тонкостях. Хотелось бы, чтобы вы мне помогли разобраться вот с такими вопросами: - Что означает кнопка Es и как ее использовать? - Ничего не...
