Кангу теряет тягу. Все вопросы и ответы
Кангу плавно теряет тягу.
Уважаемые автомобилисты, форумчане, моя проблема загадочна и не описывается в русскоязычных интернетах. Или возможно что за полтора месяца я не смог придумать правильный запрос. Очень прошу, помогите советом. Если не правильно создана тема, прошу ее...
