какой автомобиль купить жене. Все вопросы и ответы
Компактный городской автомобиль до 600 тысяч
Здравствуйте, выбираю себе женский автомобиль. У мужа есть Ниссан Икстрейл, но я на нем не езжу совсем. Боюсь, так как навыки вождения давно потеряла, планирую покататься с инструктором и таки сесть за руль. Ездить нужно будет с 2 детьми от 0 до 3 лет...
