Как быть платить два штрафа или не платить?. Все вопросы и ответы
Непонятные штрафы по камерам фото-видео фиксации
за три минуты .проехать 7 км 140м. при скорости 129км/ч как зафиксированно какмерой тут какой то сбой у камер или .что то иное? в постановлении которых у меня два .есть координаты где превысил скорость . в одном на трассе 418 км 940м. в 12.05.2015. в...
