infiniti fx 35. Все вопросы и ответы
Стоит ли покупать Infiniti FX35 2003-05 года в качестве первого авто?
После получения прав искал себе кроссовер до 650 тыс. руб. Остановился на Infiniti fx35 2003-05 года. Стоит ли его покупать в качестве первого авто или все же стоит обратить внимание на более простые автомобили? Какой расход будет, если особо не топить?...
