Индикатор каталитического нейтрализатора. Все вопросы и ответы
Загорается значок перегрева каталитического нейтрализатора
У меня, Тойота Спринтер АЕ-100 1995г.в. При заводе двигателя, а иногда и на ходу, загорается индикатор перегрева каталитического нейтрализатора и второй значок, аккумулятора... Машина, может заглохнуть, где угодно... Подскажите, пожалуйста, что нужно...
