Honda Civic (VIIII) 2011-2016. Все вопросы и ответы
Брать или не брать?
Добрый вечер. Выбирали первый автомобиль на 2-3года (бюджет - 450.000). Остановились на б/у Honda Civic VIII рестайлинг 1.8АТ (140л.с.), седан. Стоит ли брать автомобиль 2008 года? Сильно ли упадет в цене за пару лет? Разумный ли это выбор в пользу...
