Горит чек p0446. Все вопросы и ответы
7 лет назад
ГОРИТ ЧЕК P0446
Hyundai avante (Elantra) 2010. Модель: 2006-2010г.в (корейская сборка) Горит чек, компьютерная диагностика выдала ошибку p0446. (Рециркуляция газов) Посоветовали для начала поменять крышку от бензобака, если не поможет то менять абсорбер.  Возможно ли...
Секундное торможение перед началом движения после нажатия на газ ( чувство что как на переднем тормозе
Опель Мерива Б, 2014 120 лс - Вопрос: Притрогании с места ( особенно на небольшом подъёме) ощущается торможение будто клинит передний тормозной суппорт , потом резко отпускает и нормальная езда, колодки менял недавно... Как думаете - посмотреть и перебрать суппорта передние или это АКПП ?
Стоит ли промывать систему при переходе с антифриза G12 на G12++?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стоит ли промывать систему и чем при замене антифриза? Заливал FELIX carbox 40 G 12, хочу поменять на антифриз TCL POWER COOLANT G12++.
КПП 4-ст. или 5-ст. КПП — что лучше?
Здравствуйте. В книжке к автомобилям Фольцваген Гольф 1, Джетта, написана информация о КПП. Сравнение 5ст.КПП и 4ст.КПП, в таблице, в строке 1981 год и позже. Написано, что параметры 4й передачи в 4ст. КПП (передаточное число 0.70 и отношение зубцов шестерён 26/37), в соотношении к 5й передаче в 5ст.КПП. (0.71 - 27/38). Выходит, что 4я передача в 4ст.КПП почти не уступает 5й передаче в 5ст.КПП? Получается 4ст.КПП ничем не хуже 5ст.КПП или я не так понимаю?
Лифан X60 — глохнет на скорости
Здравствуйте всем мужики,такая проблема Лифан х60 при езде свыше 100км/ч начинает как будто глохнуть ,перестает реагировать на газ Остановился не понял ничего ,еду дальше опять такая проблема ,беру переключаюсь на 4 скорость или просто пока на обочину сворачиваю ,она опять ехать начинает и так за 100 км расстояния раза 3-4 происходит , подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
    Войти при помощи соц. сети
