Форум владельцев делик. Все вопросы и ответы
На холостом ходу плавают обороты Mitsubishi Delica 4M40 — в чем причина?
Автомобиль Митцубиси Делика 2002 года, двигатель 4М40 подскажите в чем причина :На холостом ходу не ровно работает двигатель , плавают обороты,при увелечение оборотов от 1200 и выше все хорошо работает?)...
