форд фокус прохождение ТО. Все вопросы и ответы
у меня новый форд фокус универсал 1.5 ecoboost. не могу зарегистрировать тс в exist .ru у них в базе нет такого тс. подходит ТО №1 хотелось бы купить самому масло фильтры и т.д., а данных по авто нет. подскажите как поступить...
